FCapde Posted February 28, 2021 Report Posted February 28, 2021 Hi guys, how are you? I have an issue witth my Banshee: misfire and backfire on right cyliner at idle. It runs at first kick but in a few seconds right cylinder starts with problems. Right pipe gets hot but not like the left one. -FMF Fatty pipes with powercore II. -Stock reeds valves. -Stock airbox and filter. -Good sparks. -Carbs have been rebuilt with repair kits. -Left exhaust are hotter than right one. -Carbs are synced. Air screw and idle screw are equal regulated. What are most common causes of misfire and backfire ? What should I check? Thanks everyone. Quote
Keno Posted March 3, 2021 Report Posted March 3, 2021 Is there an abnormal amount of smoke out the right side that smells like transmission oil? what do the spark plugs look like? Choke tube connected? Check reed petals. Adjust idle screws Cutback spark plug wire Quote
Arseniy Posted March 28, 2021 Report Posted March 28, 2021 03.03.2021 в 03:52 Кено сказал:: Есть ли ненормальное количество дыма с правой стороны, которое пахнет трансмиссионным маслом? как выглядят свечи зажигания? Дроссельная трубка подключена? Проверьте лепестки тростника. Отрегулируйте холостые винты Отрезок провода свечи зажигания Здравствуйте, у меня почти такая же проблема. Когда я начинаю запуск, работают 2 цилиндра, но когда освобождается только левый цилиндр.Более того, левый цилиндр чихает огнем и нагревается сильнее, чем правый.Банши также много куритТопливная струя стоила 158 долларов на обоих карбюраторах. настроены одинаково. NGK совершенно новый. Карбюраторы делают узкоглазые.Я могу скинуть нужное видео, если понадобится. Заранее приношу извинения за косой перевод слов, как сама из России. Quote
375hp banshees Posted March 28, 2021 Report Posted March 28, 2021 Сторона, которая не нагревается, не получает топлива. попробуйте потянуть воздушную заслонку с этой стороны и посмотрите, поможет ли это. если да, то с этой стороны что-то забито в карбюраторе Quote
